Opel Astra: motor probleem cilinder 1 werkt niet (ecu)met foutcode
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x18xe1
Hallo.
ik heb het volgende probleem met mijn astra.
ik heb de astra nu ongv 3maand. heeft 140.000 km gedraaid.
hij voldeet prima tot op een dag hij zomaar op een cilinder minder draaide. dit deed hij bij de normale bedrijfs temprateur.zodra de motor afgekoeld was liep hij weer normaal.nadat hij dat gedaan had was het een week goed. tot de elende weer begon en toen werd het als maar erger.
dus ik dacht dat het de bobine blok was,maar helaas dit was niet het geval..en uit het uitlees apparaat van de opel dealer was dat ook 1 van de optie's en was dat het niet kon het nog kort sluiting zijn in de bedradig.,dat is ook niet het geval. dus toen bleef de ecu over.
maar nu heb ik een andere ecu gehaald en nu blijkt dat je dan ook je security code van die auto erbij moet hebben en of het contact slot..
nu is mijn vraag zijn er mensen die ook dit probleem gekend hebben??? en hoe hebben julie dit op gelost.
de computer gaf de volgende fout code aan p0135
ik hoop zo spoedig mogelijk reactie te krijgen,...
heeft iemand nog tips van sloperijen die eventueel complete setten hebben liggen ecu plus contackt slot en onderbreker.
mvg hendrik de vries
buffel-henkie
105 km
al 18 jaar lid
Ook een ECU kan kapot he, helaas.
inderdaad moeten de gegevens van de andere auto bekend zijn
OF:
je moet de ring om het contatc slot en sleutel code blokje zien te bemachtigen van de auto waar de computer uit komt. dan deze ring om jouw contact slot zetten en het blokje uit de sleutel uit de donor auto in jouw sleutel plaatsen.
Willem
resetten van de donorauto is de beste oplossing ; dit zal in de toekomst toch moeten ,anders kan je niks meer gebruikken van stuurdozen
opc8275 15.575 km Reageer
