Opel Meriva 2006: motor slaan niet aan.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Ik heb problemen met het starten.
Motor gaat goed rond maar slaat niet aan.
Wil wel aanslaan maar doet het niet.
Moet meerdere keren starten en dan eindelijk slaat hij aan.
Als die aanslaat en ik heb een rondje gereden dan start hij gelijk.
Wie ken dit probleem?
wmvossen
120 km
al 2 jaar lid
Kan een hoop zijn.
Slechte bougies, lekke koppakking, brandstoffilter, bobine enz. Enz
Bedankt voor meedenken. Ben in de garage geweest. Daar doorgemeten maar geeft geen code aan.
Heeft iemand nog ander ervaring met dit soort probleem of zelf meegemaakt.
wmvossen Topicstarter 120 km Reageer
Bij een universele garage kunnen ze vaak maar beperkt uitlezen.
Bij de Opel dealer kunnen ze verder kijken in het systeem.
Maar let wel daar zijn uiteraard kosten aan verbonden.
Gaat ie normaal rond, of lijkt het alsof ie geen compressie heeft tijdens starten. Ze hebben soms last van leeglopende stoters waardoor ze moeilijk aanslaan. Zou ook de waarde van de koelvloeistoftemp-sensor uitlezen bij koude motor om te kijken of de waarde klopt. Deze hoeft geen fout te geven. Je zegd dat ie goed rond gaat, accu ook getest? accu kan defect zijn terwijl de motor goed lijkt rond te gaan.
harry4203 39.580 km Reageer
Probleem is opgelost.
Je moet bij het starten van een injectie motor geen gas geven.
Dat was het probleem dat deed ik dus wel vandaar dat probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
