Opel Meriva 2003: Achterruitverwarming
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Hallo allemaal,
Ik heb een Opel meriva A 2003
Waarvan de achterruitverwarming niet werkt
Lampje brand wel, zekeringen zijn goed, volgens mij is het relais defect, ik wil deze doormeten, kan iemand zeggen waar ik die kan vinden.
[email protected]
70 km
al 2 jaar lid
Controleer de bedrading eens in de doorvoer tussen klep en dak op draadbreuk.
Het bleek inderdaad aan de doorvoer te liggen, het is gerepareerd alles werkt weer prima
[email protected] Topicstarter 70 km Reageer
ik had er toevallig drie weken geleden 1 hier staan met het zelfde.
Bleek relais in BSI stuk te zijn.
De bedrading heb ik gecontroleerd, en die was goed, maar ik kan dat relais nergens vinden wie kan mij zeggen waar ik die kan vinden
Volgens mij zit er onder de bestuurdersstoel een relaiskastje waar dit relais in zit.
RichardMH 590 km Reageer
Ik ga eens kijken vandaag, als ik het gevonden heb laat ik het even weten hier
Het bleek toch aan de doorvoer bedrading te liggen alles werkt weer prima
Mooi bedankt voor de feedback.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
