Opel Meriva 2005: Pcv systeem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 16zxe, Vermogen (kw): 74
Eerst sludge gevonden in dikke darm die rechts uit kleppendeksel komt .nieuwe pakking gestoken sludge uitgehaald.paar maanden later overal olie lekken.dichting vervangen van carterpan,krukas ,2 x van nokkenas.
Nu terug lekkage.zit het pcv systeem verstopt? Kab dat de oorzaak zijn van die plotselinge lekkages?
Sachavs
65 km
Dat kan zeker , de carterdruk kan dan niet weg en gaat andere wegen zoeken.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Mag ik dat slangetje doorblazen met perslucht want met de mond op blazen ging niet (geblokkeerd 🤔
Sachavs Topicstarter 65 km Reageer
Alsook de kleine tube op het kleppendeksel?
En de pcv klepje zit die bij dit model dan in het inlaatspruitstuk?
Google maar eens dan zie je hoe het systeem er uit ziet en werkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
