Opel Meriva 2006: EDS
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
ik heb een probleem dat regelmatig het lampje van de stuurbekrachtiging aan gaat en de stuur bekrachtiging uitval. Wie kan mij helpen met dit probleem.
wmvossen
120 km
Op het moment dat het gebeurt branden er dan nog meer lampjes , dynamo bv.
Anders uit laten lezen want het electronische deel gaat wel eens stuk.
kaleido 1 158.720 km Reageer
probleem in electromotor stuurkolom waarschijnlijk. gekende klacht.
harry4203 39.520 km Reageer
Sorry lampje EPS. Er branden niet meer lampjes. Het EPS lampje gaat af en toe aan.
Dan zet ik het contact uit en start de motor opnieuw en dan is het weg.
wmvossen Topicstarter 120 km Reageer
Blijft uitlezen om mee te beginnen.
Auto uitgelezen geeft als foutcode :1500 aan.
Blijk de stuurhoeksensor te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
