Opel Meriva 2004: Temperatuur motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Hoe hoort de temperatuur meter op het dashboard te staan bij een meriva. Bij mij wordt komt deze tot de +/- 83 graden. En loopt warm als ik langzaam moet rijden. Ook begint het service lampje dan te branden. Op de foto heb ik al even langzaam rond gereden.
Fred1980
60 km
Geen foto , maar slaat je fan bij de radiateur wel aan ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Sorry, het uploaden van de foto lukt niet. De fan slaat niet aan en deze ga ik vandaag vervangen. Alleen als ik naar een andere thermostaat kijk staat er een temperatuur van 92 graden bij wanneer deze open gaat. Bij mij lijkt deze rond de 82 graden open te gaan. Daarom ben ik op zoek naar de temperatuur de de meter aan moet geven tijdens het rijden.
Fred1980 Topicstarter 60 km Reageer
Dat zou in een instructieboek kunnen staan....
Beunhaas 10.880 km Reageer
Meten is weten metertje in de is een indicatie , meet wat de koelwatertemoeratuur is en kijk wat de meter aangeeft.
Oke, even een kleine update. De ventilator vervangen. Nu bleek de oude ventilator van de radiator ook nog te werken (had ik misschien eerst moeten controleren 😂). Nu zit ik in dubio of ik preventief de thermostaat laat vervangen. Maar in de tussentijd ben ik tegen extra problemen met de Meriva gelopen. Dus ik sluit het topic en ik hoop gewoon dat ik voorlopig nog niet stil kom te staan. Dank voor het advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
