Opel Meriva 2005: Slaat na aantal KM rijden af en start niet meer.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
De Opel Meriva 1.6 van mijn vrouw valt steeds uit na aantal KM rijden. De krukas en nokkenas sensor zijn beide al vervangen en motor slaat steeds weer na enige tijd af en start daarna niet meer. Na een tijd wachten start hij weer en valt daarna na stukje rijden weer uit. Dit zelfde probleem had hij ook al voordat de sensors vervangen waren.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van dit probleem kan zijn? En natuurlijk hoe ik deze zou kunnen oplossen
Johnny G
65 km
Uitlezen al gedaan ?
Er wordt iets warm dan gaat het fout.
kaleido 1 158.920 km Reageer
In de garage hadden ze de auto uitgelezen nadat de auto ons voor de eerste keer heeft laten staan, maar had geen foutmeldingen opgeslagen. Omdat blijkbaar vaak bij dit soort probleem de krukas sensor defect is hebben we de gok gewaagd om deze te laten vervangen. Omdat hierna het probleem nog niet opgelost was hierna hebben we zelf de nokkenas sensor vervangen maar niet meer laten uitlezen hopende dat hiermee het probleem was opgelost.
Johnny G Topicstarter 65 km Reageer
Veelal zit dit probleem bij deze auto in een defecte motorecu.
De garage kan deze bij bv ac-tronics aanbieden ter reparatie.
harry4203 39.580 km Reageer
Het lijkt toch dat de krukassensor bij warm worden uitvalt.
De sensor is wel vervangen maar de aansluitstekker kan dit soort problemen ook veroorzaken.
Wat vaker gedaan wordt is de aansluitstekker afknippen en de aansluitdraden rechtstreeks op de aansluitingen van de sensor vast solderen.
Met behulp van een soldeerbout en soldeertin kunt u dat zelf ook doen.
Vanalles geprobeerd maar niet opgelost. Word toch een nieuwe auto. Jammer voor alle reparaties afgelopen tijd aan de meriva maar willen er geen geld meer insteken. Iedereen bedankt voor de reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
