Opel Vectra: motor slaat af
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: C18NZ
Heb sinds een tijdje een probleem met mijn Vectra.
Lampen en andere verbruikers vallen uit onder het rijden en auto valt dan ook uit (alsof accu leeg is)
Dynamo is vervangen omdat deze defect was.
Tevens branden het acculampje en oliedruklampje enz in het instrumentenpaneel ook niet als hij op contact staat.
Kan het zijn dat het acculampje niet overbrugt wordt met een diode zodat de dynamo niet wordt voorbekrachtigd.
andycruts
70 km
Heb je al gemeten op je dynamo of je een goede massa hebt constant plus en of je aanstruurings draad word aangestuurd bij contact aan?
inderdaad als het lampje stuk is kan het zijn dat hij niet wordt aangestuurd
Meten is weten
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
acculampje in je dash vervangen, deze moet het doen
