Opel Vectra: Stuurbekrachtiging werktaf en toe niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0dth
Hallo vrienden,
Heb weer een probleem met mijn auto
Als de auto stationair staat te draaien en wil de stuur draaien blijft hij hangen of hij draait heel moeilijk,
maar als ik een beetje gas geef dan doet hij wel en wie kan mij r bij helpen
graag jullie reacties alle hulp is welkom
mvg
Ismail
cavus
1.265 km
al 23 jaar lid
Controleer even de peil van de olie van de stuurbekrachtiging zonodig even bijvullen
groeten
Oliepeil staat goed alleen als ik een beetje gas geef dan doet hij goed
wanneer je de gas los laat dan word de stuur zwaar
ik wacht op jullie hulp
mvg
Ismail
cavus Topicstarter 1.265 km Reageer
Kijk ook even naar de boordspanning.
Dit is een elektro-hydraulische pomp en als de spanning laag is werkt de bekrachtiging niet.
Als je dan gas geeft loopt de boordspanning op door de dynamo en werkt de bekrachtiging wel.
Eventueel accu testen en laadspanning.
Groeten,
Koos.
Allereerst bedankt voor je reactie
Hoe kan ik de boordspanning opmeten en waar kan ik dat doen kan je me meer uitleg geven
alvast bedankt
Ismail
Dit kan je het makkelijkst meten door een voltmeter op de plus en de min van de accu te zetten.
In rust (dus zonder de auto te starten) zou de spanning plusminus 12 volt aan moeten geven.
Als deze lager is kan dit een indicatie zijn dat de accu slecht is.
Als je dan de auto start dan moet de spanning globaal varieren tussen 13,5 tot 14,5 volt.
Probeer dit ook even met wat verbruikers ingeschakeld.(verlichting, achterruitverwarming etc.)
Als dan de spanning lager blijft dan deze waarden dan kan ook de dynamo verdacht zijn.
Tip! Controleer wel even de spanning van de dynamoriem.
Groeten,
Koos.
