Opel Vectra: motor schokt en houd in
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: c18nz
Mijn opel vectra uit 1995 motor c18nz loopt onregelmatig stationair als ik iets gas geef loopt hij eerst onregelmatig en als hij boven de 2000 toeren komt loopt hij beter maar ik heb het gevoel dat hij laat reageerd bij het gas geven. (als hij in de vrij staat)
Ik heb er nieuwe bougies ingezet en er nieuwe bougiekabels opgezet.
Rotor+verdeelkap vervangen maar heeft niets geholpen.
Ik heb de stappenmotor schoon gemaakt maar het blijft het zelfde probleem aanhouden.
En onder het rijden in lage toerental schokt hij .
Heeft iemand nog een advies wat het nog kan zijn.
vr gr Henk
henk73
1.080 km
Ik heb hetzelfde probleem.....
Heb dus ook de kabels rotor en kap vervangen, maar niets...
Ik heb het idee dat bij mij de koppakking lekt, maar zeker weet ik dat ook niet.
Hallo Henk en Petteke,
Ik heb zelf even gekeken en merk op dat als ik de lambdasonde lostrek en niks veranderd. Ik hoop door een andere te monteren, alsmede de faseregelaar aan jullie te kunnen melden dat dit het euvel kan zijn. De faseregelaar zit op de gasklep-as. Je hoort snel van me.
Bartho 5 km Reageer
Doe het dan wel HEEL snel, want dit topic stamt uit 2006
Hans4040 123.030 km Reageer
zie je wel humor bestaat toch
