Sinds een paar weken start me Vectra zeer slecht.
Hiervoor sloeg hij regelmatig af en bleek de nokkenas sensor niet te werken.
Na deze te hebben vervangen begon hij langzaam maar zeker slechter te starten.
Nu hang je soms een minuut aan de sleutel voor hij (lijkt wel op 3 poten) begint te lopen, maar op het moment dat hij overschakelt op gas dan loopt ie weer goed.
Nou ja goed --hij houd soms in tijdens accelereren, maar een andere keer is hij bloedsnel en moet je oppassen met nat wegdek anders trekt ie het rubber van je banden.
Op andere forums hebben ze het over EGR/LFR en weet ik veel wat nog meer ( weet niet waar het zit)
De dealer heeft het over de injectoren die mogelijk vervuild zijn en wil ze ultrasoon reinigen (16 euro per stuk :( )
Een fles vol injector cleaner (op kerosine basis) had geen succes.
Iemand anders nog een optie (of iemand die op andere wijze hulp kan bieden ??)
Mvg
Mayhem699
