Opel Omega: Motor slaat af als die warm (bedrijftemperatuur) is.
Bouwjaar: 1994
Bij mijn omega 2.0 16v van 94, slaat de motor af als deze warm is (bedrijfstemparatuur) kan het zijn dat de fan niet op tijd aanslaat, of moet ie stationair hoger worden gezet ?
Bij welke temperatuur moet de fan normaal gesproken aanslaan??
Ik heb het net ontdekt dus nog ff geen verdere info hierover.
Heeft iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken?
Alvast bedankt.
axtx
765 km
Zorg ervoor dat het gasklephuis,stationiartoerentalregeling en aansluiting van de carterventilatie op het gasklephuis goed open en schoon zijn
want deze vervuilen nogal erg
prof 1.230 km Reageer
De vin slaat wel gewoon aan, en heb ontdekt dat hij ook wel in z´n stationair toerental schommeld.
Dus ga binnenkort bovenstaande tip maar eens proberen, hoop dat ik alles kan vinden, heb al op de site van opeltje gekeken.
axtx Topicstarter 765 km Reageer
als hij wat stationair schommelt moet je je stappenmotor,ofwel je stationairtoerentalregeling schoonmaken met remreiniger en erna een druppeltje WD-40 erin laten lopen,kan zijn dat het door aangekoekte troep en smurrie niet meer goed funtioneert en het plunjertje vast blijft zitten.
