Help me!
Al een tijdje last van schommelde toerenteller, motor die regelmatig afslaat, en een auto die bokt. Ik kreeg hier de tip om de krukassensor te vervangen (twv 65 euro).
vandaag een nieuwe krukassensor erin gedaan (65 eurie) maar probleem blijft zich voordoen.
M'n monteur staat ook voor een raadsel...
Klachten hetzelfde, motor bokt (wel een stuk minder nu, maar dat komt waarschijnlijk nog), slaat af als je gas terug neemt, of stationair draait, en nu begint motorstoringslampje af en toe te branden. Ook schommelt de toerentalmeter als je gas terugneemt of stil staat.
Wat kan het zijn? Vocht Bougies? (monteur zegt dat t niet waarschijnlijk is), Bobine stuk/gedeeltelijk stuk (maar dan moetie helemaal niet meer kunnen starten toch? Temperatuursensor (ergens gelezen, geen idee)? Kan het met distrubutiesnaar te maken hebben ofzo? Het is gekomen een aantal weken nadat ik de koppakking heb vervangen...
HELP ME!!! Wat is het probleem?
Een nieuwe lamdasonde (moet wel origineel van opel zijn) en ik weet zeker dat uw probleem is opgelost.
Groetjes
senatorzot
