Opel Meriva: motor slaat af bij het bereiken van de bedrijfstemperatuur
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16xe
motor slaat af bij het bereiken van de bedrijfstemperatuur (dus als hij warm wordt). Opel garage geeft aan dat bij een warme motor de brandstof toevoer wordt afgesloten. dit doet de motor stuur apparaat volgens de dealer en moet vervangen worden.
weet iemand of dit ook daadwerkelijk het probleem is en niets anders aangezien het vervangen van dit apparaat bij elkaar toch boven de 1000 euro ligt. is het motor stuur apparaat ook nog anders te vervangen of te maken dan alleen een hele nieuwe?
voc
al 17 jaar lid
op de sloop misschien wel opletten dat het dezelfde is
of laten repareren ??
mvg willem2
Vervangen kan alleen als de dealer mee werkt of je zelf professionele uitlees apparatuur hebt.
Motor-ecu moet eerst afgemeld worden in het donor-voertuig.
Daarna huidige ecu afmelden, andere ecu inbouwen en weer aanmelden.
Anders krijg je hem nooit van de startblokkering af.
Ik vind dit een vrij vreemde klacht voor een ecu. Kan me voorstellen dat er iets niet werkt als de ecu warm wordt, maar niet als de motor warm wordt.
Zeker bij zo'n duur onderdeel kan een 2nd opinion geen kwaad. Zoek eens een andere dealer of vakgarage met verstand van Opels op.
oldford 117.985 km Reageer
ik heb dit probleem ook gehad met mijn opel corsa uit 2000 1.2xe motor.
bij mijn auto was de krukassensor de boosdoener kosten bij dealer 165 euro.
mvg Iwan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
