Opel Omega: motor slaat af na 15 min....
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
hoi .ik heb here een opel omega van 1996 benzine 2.5 auto staar en loopt na ongeveer 15 tot 2o min..... rijden auto slaat af en krijgt die motor geen benzine here voor heb ik brandstof pomp en relais vernieuwd
maar het blijft zelfde problemen te hebben weet iemand wat kan ik doen of war kan de porblem zij ???
bedankt grot....... eby
eby.nl
105 km
al 15 jaar lid
Hoe bedoel je krijgt geen benzine? Wordt er niets rondgepompt of gaan de injectors niet open?
Als de motor niet wil aanslaan en je zet het contact aan: brandt de motorlamp dan?
Heb je vonk als je start?
oldford 117.985 km Reageer
Kijk je nokkenas en kruk as sensor maar na.
Gr Jack
Precies, wat JAck zegt. Waarschijnlijk je nokkenassensor of krukassensor. Daarin zit waarschijnlijk een draadbreuk in de spoel. Als je motor dan 15 min. heeft gedraaid, wordt de sensor heet. De boel zet wat uit en...geen contact meer. Dan geeft je motor het op. Laat hem uitlezen, dan weet je welke senor het is.
gr.
Martijn
Normaal gezien is het de krukas sensor. Als je de nokkenas sensor los haalt blijft ie wel lopen.
Gr Jack
Ja dat dacht ik ook altijd, maar ik had laatst precies hetzelfde probleem (alleen bij mij sloeg hij na 5 min. al af). Bleek toch echt om de nokkenassensor te gaan.
