Opel Omega: stuurkogel rechts vervangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 XE
Kan mij iemand vertellen hoe je een stuurkogel vervangt rechter voorwiel Opel Omega B.
Moeten de wielen dan weer uitgelijnd worden?
M.vr.gr.
John
xxrex
760 km
al 15 jaar lid
Borgmoer op de spoorstang losdraaien, kogel uit fusee drukken (is speciaal gereedschap voor), kogel uit de spoorstang draaien en nieuwe kogel plaatsten.
Auto laten uitlijnen.
Succes.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
je kan een merkje plaatsen als je de oude verwijderd, en dan de nieuwe monteren volgens de merkjes.
Dan zit je aardig in de buurt.
En kun je nog een beetje fatsoenlijk sturen.
Maar je zult moeten uitlijnen zoals Hans zegt.
aantal gangen tellen als je hem er afdraait
het hard van de aude en nieuwe stuurkogel op zoeken in het( ronde gedeelte )met schuifmaat en een vast punt op je spoorstang niet te ver van de kogel anders is je schuifmaat te klein (soms kan een nieuwe kogel iets langere behuizing heben) ik heb het ook zo gedaan en geen problemen verder succes.
Beste is uitlijnen, idd. Als is de mijne (ook rechtsvoor) kortgeleden vervangen via de streepjes-methode en ik nauwelijks verschil merk.
Je ziet het wel aan de banden, na een aantal kilometers...uitlijnen gaat met graden, niet met streepjes of een schuifmaat.
Toespoor 0°-0°20'
Maar ieder zijn keus.
succes.
mvg,
Hans.
Thnx allemaal stuurkogel vervangen en auto laten uitlijnen.
M.vr.gr.
xxrex Topicstarter 760 km Reageer
