Opel Omega: opel omega 2.5
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x2.5xe
hallo
ik zit met het volgende de garage zegt dat ik mijn koppaking stuk heb ze willen het goedkoper maken als ik deze week nog beslis om het door hun te laten repareren .
dit is het probleem in de zomer met caravan wordt de motor heet tot aan t rode berg op ,het helpt wel een beetje als ik de airco uitzet en de verwarming aanzet .
in de winter wordt de auto niet warm alleen als ik stilsta en de verwarming niet gebruik.
de fans slaan wel aan als hij 90c+ is .
koelvloeistof gebruikt hij na 15000km niets en ollie ongeveer 500ml na 15000km hij rookt niet en loopt verder normaal.
eigenlijk vind ik t nog wel veel geld wat de garage vraagt om het te repareren .
kan het niet iets anders dan de koppaking zijn ?
groeten jozef
jozefm
60 km
al 15 jaar lid
werkt de tempratuur meter in auto wel juist?al meerdere malen gezien met opel
D-CARS 1.255 km Reageer
Dit onderwerp is al vaker aan de orde geweest. Gebruik de zoekfunctie rechtsboven in je beeldscherm voor meer suggesties.
sorry ,had al veel gelezen maar de meeste hebben het ook over koelvloeistof verlies enz .
dacht dat mijn probleem anders was omdat ik geen koelvloeistof verlies heb maar zal dan wel t zelfde probleem zijn .
dus toch de koppaking dan zit er niets anders op dan naar de garage te gaan en een nieuwe koppaking te laten monteren. toch bedankt.
groeten jozef
jozefm Topicstarter 60 km Reageer
Zelfde motor zit ook in de Vectra. Kijk ook daar dus.
wat ook kan zijn is dat de stift in de thermostaat is
versprongen waardoor de thermostaat niet helemaal open gaat
oplossing is thermostaat vervangen
heb dit zelf ook met mijn omega gehad
nergens last van tot de caravan er achter hing
werd die te heet volgens de meter
staat ook beschreven in hand boek van opel zelf
het is een bekend probleem
Als je toch geld wilt uitgeven, zou ik eerst de goedkoopste laten doen.
Thermostaat is een fractie van een kopppakking.
Bij geen koelvloeistof verlies kan de koppakking niet stuk zijn .
kijk is of je radiator niet vol zit met vliegjes en zand even schoon blazen (kost niets)
hoi
bedankt voor zover .
welke radiator moet ik dan schoonmaken de voorste of de achterste en hoe kom ik er het beste bij zonder de radiotor uit te bouwen ?
ik ben ook een nieuwe thermostaat gaan halen alleen nog inbouwen wat moet ik alemaal losmaken ?
gr jozef
De voorste is de condensor van de airco
Te warm worden:
Radiateur verstopt (vervangen voor een NIEUWE want die krengen gaan altijd verstopt zitten) + slechte massa op de motor en carrosrie, meer is het niet..
niet warm worden in de winter:
Thermosstaat stuk.
ik kan niks vinden met betrekking tot defecte koppakking..
Willem
Om de radiateur aan de buiten zijde goed open te houden demonteer ik een maal per jaar mijn grill en spuit met de tuinslang door beide radiateuren, en blaas na met lucht, je zal verbaast staan hoeveel vuil er dan uit komt,
Dit was een tip van mijn airco specialist,
hierdoor kan de radiateur beter zijn warmte kwijt.
