Opel kadett 1.3nb autom s6: motor slaat af of doet het helemaal niet meer na een stuk r
Bouwjaar: 1987
zit hier met een opel kadett 1.3 nb automaat s6 uit 1987 motor valt soms 3 x stil op 1 km afstand als hij het blijft doen kun je er redelijk ver mee rijden maar dan stopt hij er helemaal mee en is niet meer te starten dag later is hij weer wel te starten motor heeft aan computer gehangen bij opel garage en was/is goed koppakking is ook ververvangen omdat er water in carburator kwam maar heeft niets geholpen alvast bedankt
jan
oplossing is dus ontstekings module vervangen draaid weer als een zonnetje allemaal bedankt
janvanderlinde
210 km
Het zou kunnen dat de ontstekingsmodule kapot is. Als die warm worden gaan ze raar doen, koelen ze af doen ze het weer.
Probeer maar eens auto te starten, en stationair draaien tot hij afslaat. Dan module afkoelen met water en nog eens proberen...
Deze module is een zwarte chip, zit in het verdeelhuis met 4 stekkertjes. ongeveer 5x2x0.5cm
Succes,
Michel
oplossing was dus ontstekings module vervangen daarna geen problemen meer allemaal nogmaals bedankt zelfs opel garage wist dit niet direct te vinden !!!
janvanderlinde Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
