Opel kadett 1.4i: Wiellager kapot?
Bouwjaar: 1991
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Ik hoor sinds een paar dagen als ik rij een raar geluid van rechtsvoor komen het is meer als zoef, zoef, zoef, zoef en het neemt toe naarmate ik harder rij.
Nu was ik zelf aan het denken aan het wiellager maar ik las hier ook al wat over een homokineet dus nou is mijn vraag wat dit nou is.
Ik moet wel zeggen dat ik voor twee weken terug een beetje hardhandig in aanraking ben geweest met een drempel maar dit geluid kwam pas een goeie week later dus ik weet niet of dit er wat mee te maken heeft.
Alvast bedankt
Ramon
ramonmartin
1.885 km
inderdaad het duidt op een wiellager, een homokineet is meer een ratelend geluid en vooral hoorbaar in een bocht.
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Kan je een homokineet ook horen als je veel gas geeft of een heuvel op rijdt waarbij de motor zwaarder wordt belast? er komt namelijk een ratel geluid uit mijn motoruimte. maar dat doet hij alleen als de motor uit het blauwe gedeeldte komt. maar hij rateld niet in de bochten.
Groetjes
Astra rijder
krik RV band op en voel of je er speling op hebt(onderkant wiel met de voet tegen duwen en boven kant met de handen trekken).als er spel op zit rechts en links wiellagers vervangen.
Ga er morgen eens naar kijken alvast bedankt voor de reacties.
ramonmartin Topicstarter 1.885 km Reageer
Ik heb vandaag de lagers vervangen en het geluid is weg dus het waren toch de wiellagers.
Bedankt voor jullie hulp,
Ramon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
