Opel Combo: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1994
Hallo ik heb een vraagje als ik mijn combo izusu diesel wil starten slaat hij na lang doorstarten even aan en dan valt hij meteen weer uit. Het voorgloeilamp brandt maar heel even als ik hem op contact zet. Normaal brandt het veel langer als hij koud is. Als ik hem nou een paar keer achter elkaar op en van contact afzet dan slaat hij wel aan en blijft hij ook lopen. Als de motor loop blijft het voorgloeilampje ook uit dus ik denk niet dat er een gloeibougie defect is. Wie kan mij misschien helpen??? al vast bedankt Jim
dreamerone
280 km
Die voorgloeitimer is dat, dat langwerpig doosje met ongeveer 7 kabels dat bij het voorgloeirelais zit???
Jim
dreamerone Topicstarter 280 km Reageer
Voorgloeitimer defect.
of toch 1 van de gloeiers kapot.
Willem
Volgens mij gloeien die 1.7D motor ongeveer 30sec voor ook al gaat het lampje op het dashboard eerder uit. Je kan het gewoon nameten met een multimeter op de gloeibougies.
MartijnGR 5.620 km Reageer
meet de gloeiers maar na de izusu diesel gloeit ook nog lang na.
nahoj 515 km Reageer
als het lampje uit gaat dan dan hebben de gloeiers volgens mij nog een tijdje spanning. Dit is gemakkelijk te meten. Ik heb er een verkeerd type gloeiers in gehad waardoor ik in de winter startproblemen kreeg.
klepspeling kan ook nog van invloed zijn als het gloeisysteem o.k. is!
peerbmw 2.325 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
