Opel Combo: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1989
hallo, wie o wie weet raad,ik heb een opel kadett combo,daar heb ik 1.6 met lpg in geplaats ,omdat de 1.3 was vast gelopen,maar nu wil de auto niet aanslaan,het is er een met multec-inspuitsysteem,de bougies vonken, start motor draait,heb bezinedruk,maar lijkt net als of ie geen benizie krijgt,want als ik er een beetje benizie in het inspuitstuk giet loopt ie ff en slaat ie af,maar starten op eigen kracht doet ie niet,wie o wie weet waar het aan zo kunnen liggen.
dupl-u-32374-5dd14a4cb9bba+wijker
80 km
welke ECU gebruik je dan?
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
ik ga vanavond ff kijken wat voor type het is.
vr gr
wat is het exacte motor type wat je er nu in heb ligen?
c16se?
kan zijn dat de injektors verstopt zitten en of brandstoffilter dat hij wel benziene krijgt maar niet voldoende druk.
gr tijne
zit alles goed aangesloten.
Loopt ie ook niet op LPG??
Willem
het brandstoffilter is nieuw,het is c16lz,alles zit goed aangesloten,op lpg heb ik niet gebeurt want lpg tank is leeg,maar ga dat van de week ff tanken ,om te kijken of hij door opstart
remco
op de 1 of ander manier gaat de verstuiver niet open,maar als ik hem test met gewoon stroom gaat ie wel open,wat zo het kunnen wezen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
