Opel Combo: startprobleem
Bouwjaar: 1997
ik heb een combo 17 diesel de accu is leeg maar ik krijg hem niet aan de gang hij gloeit wel met een start buster ook met een andere dieselauto met dikkestartkabels gaat de startmoter langzaam rond
wal
105 km
ik weet het niet want met een andere accu doet hy ook niets en mijn startkabels zijn dik genoeg garagekabels
wal Topicstarter 105 km Reageer
als de start motor lamgzaam blijft draaien krijgt hij te wijnig spanning.
dit kan inderdaat komen omdat de startkabels niet zwaar genoeg zijn. maar dit kan ook komen omdat er cortsluiting in je accu zit deze vreet dan de meeste spanning weg die wort aan gevoert door de start kabels.
gr tijne
ps: het is ook nog mogelijk dat je startmotor aan het dood gaan is maar dat geloof ik neit
Ik weet niet wat je met een andere diesel bedoelt, maar ik denk dat je start buster niet genoeg stroom levert. Probeer het eens met GOEIE startkebels, dus niet die van de buurman voor 2 tientjes bij de gamma, maar evt. die van een garage.
Succes René
hallo rene ik bedoel met n andere diesel een andere auto ik het ook met een bus en een lanrover geprobeert maar de start motor blijft lanzaam draaien
heb je je oude accu er uit gehad en er een andere in gezet?
zo ja moet je even de massa kabels van de motor naar je carosorie en van je carosorie naar je accu controleren of deze niet is gebroken.
ook even met een multimeter controleren hoe veel volt er op de startmotor staat en hoe veel op de accu.
gr tijne
Walter,
Probeer het eens met de minklem los van de accu het kan zijn dat de accu een veel te hoge inwendige weerstand heeft.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hallo martijn ik heb inderdaad de accu er uitgehaald en n goede er op gezet maar het effect blijft hetzelfde
hoi hans bedoel je opstarten zonder minklem?
Haal alle twee de accuklemmen maar los en zet daar de startkabels op dan ga je buiten de lege accu om.
Probeer dan of de auto wel start maar pas wel op dat de plus geen sluiting maakt.
hoi hans dat heb ik ook geprobeert klemen los met startkabels op de klemen en de kabels op n andere auto een landrover met n nieuwe accu maar effect blijft het zelfde
En heb je ook geprobeerd met de massa direct op het motorblok.
Als het dan nog niet gaat,dan blijft over dat de startmotor de boosdoener is.
Hans
hoi hans dat heb ik nog niet geprobeert dat zal ik even doen ik laat het je nog weten
hoi hans ook dit werkt niet dua dan kan het alleen nog de stertmoter zijn bedankt in ieder geval
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
