goeie dag,
ik heb een opel astra uit 1994 met een 1,4 motor.
mijn tankmeter is niet meer helemaal 100% betrouwbaar, als deze het rode gebied ook maar aan raakt , dan is de tank zo goed als leeg.
Hier is mee te leven als je het weet, en is ook niet het probleem,
ik wist dat ik moest tanken maar had het even opgeschoven, even naar huis wat pakken en dan direct tanken, nu is de wagen mij net voordat ik thuis was uitgevallen,
OK, geen probleem dacht ik, ik duw hem naar huis en vul even 5L benzine bij, en ga dan tanken. das gewoon pech hebben.
Nadat ik benzine had gevuld, wou deze niet meer aanslaan.
uitgevoerde handelingen:
- luchtfilter demonteren en tijdens starten controleren op benzine uit de singel point injector.
hier komt definitief niks uit!!!
- op contact en luisteren naar benzine pomp.
deze pompt circa gedurende 2 a 3 sec ( duidelijk hoorbaar onder tank )
dus heb het gevoel dat benzine filter verstopt zit of vacuüm in systeem.
Om zeker te weten dat het het brandstof systeem is, heb ik de ontsteking gecontroleerd.
hiervoor heb ik een bougie gedemonteerd en tegen het blok gehouden om te zien of deze vonkt.
NU BEN IK ER ACHTER GEKOMEN DAT DEZE OOK NIET VONKT!!!!!!!
wat zou kunnen zijn?????
het kan toch niet zo zijn dat je een keer de tank leeg rijd , dat deze dan niet meer vonkt en inspuit???!!!!!
Volgens mij is op dat moment een of andere zender defect gegaan, en heb me nu vast gebeten aan het idee dat men tank leeg was.
weet hier iemand iets van??? ik ben zelf monteur en kan me hier geen verklaring voor geven.
en JAH!! er zit euro 95 in !!!
alvast bedankt voor enkele ideeën!!!
