Opel Astra: opel astra 2011 1.4 turbo houdt in tijdens optrekken
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 turbo 140PK
hallo,
ik heb een opel astra 1.4 turbo uit 2011. het is de 140PK uitvoering.
als ik rondt de 1300 toeren rijdt en geef gas om op te trekken houdt de auto in.
je voelt lichte snukjes totdat je ongeveer bij de 2200 toeren bent.
iemand enig idee wat dit kan zijn. of mensen die dezelfde problemen hebben
nielsgadellaa
255 km
al 15 jaar lid
Wat zegt de dealer over het probleem, want gezien het bouwjaar is het garantie.
Alhoewel ik 1300 toeren wel wat erg laag vindt voor zo'n klein motortje.
Ik zou niet onder de 2000 toeren komen.
oldford 117.985 km Reageer
wat zegt de dealer?????
das een moeilijk punt
daar is hij al 12x geweest, niets kunnen vinden.
opel nederland erbij................................die zeggen dat t niets is, een karakter van dit type blok.
bij andere dealer geweest, die zeggen dat opel nederland t niet erkent maar wel degelijk van t probleem op de hoogte is..
dus opelmonteurs van nederland.......................................laat je horen
bedankt
nielsgadellaa Topicstarter 255 km Reageer
In welke versnelling rij je dan? in de vier is die 1300 toeren veel te laag.
En door dat type rijstijl van je, is de motor inwendig vervuilt.
Even de grens over om deze ff schoon te rijden.
Dat de dealer in de 12 maal niets heeft gevonden, maakt het wel duidelijk dat je rijstijl wat aangepast moet worden.
beste Jethro,
weet niet of je heel het verhaal goed hebt gelezen.......................?
andere dealers zeggen dat het een bekend probleem is.!!!!!!!! alleen niet ERKEND wordt door Opel nederland.
ik heb de auto pas een paar maanden, heb met andere opels gereden en die doen het ook,
als ik optrek met een auto trek ik van stationair op naar 4000 rpm.
dan kom ik natuurlijk langs de toerentallen 1300-2000 en hier houdt/stottert de auto.
ik was benieuwd of er misschien Opel monteurs zijn die met de probleem bekend zijn
gr
Wel oldford repte ook over te lage toeren in een hoge versnelling.
En als de andere Opel`s het ook doen, dan valt er niets aan te doen en moet je er mee leren leven. ;-)
Is kennelijk het karakter van de Fiat motor, zal wel zijn vanwege milieu eisen in het stadsverkeer.
Maar ik hoop voor jou als het mogelijk is, dat het opgelost word.
mvg.
Bedankt voor je mee denken,
Ben zelf ook al aan t wennen aan t feit dat t het karakter van de motor is
Hoop alleen dat er stiekem toch een oplossing komt
Wacht op de antwoorden van opelmonteurs
Gr.
Niels
Heb je deze klacht meestal als de motor koud is? Of maakt het niet uit?
Heb je het gevoel dat de turbo even niet aangrijpt? of is het meer schokken en dan doortrekken?
Beste downforthecause
het is ook als de auto warm is.
het is meer inhouden dan schokken het is net dat er telkens even kort van het gas af gegaan wordt.
gr
Hoeveel kilometer heeft de auto gelopen?
Heb je dit probleem al vanaf nieuw?Of is dit probleem later gekomen?
Volgens mij en nu speculeer ik even dat je turbo pas rond die 2000-2500 toeren begint te werken, dus kom ik uit dat je probleem ergens in het gedeelte vanaf stationair tot aan je werking van je turbo zit, lijkt mij wel op een opstartprobleem van je turbo, dat hij even geremd wordt of dat hij juist te snel zijn druk er afgooit.En zoals ik zeg ik speculeer nu even.
Kan ook een probleem zijn met je variable schoepen in je turbo dat die evt. doorvervuiling niet de juiste stand hebben.Of een wastegateklep die niet helemaal goed meer is kan ook.
Maar blijft speculeren, en tja de dealer heeft eral 12x naar gekeken en Opel heeft het inbehandeling...
ikzelf heb de auto pas een half jaar. hij heeft 30000 gereden.
ik hoop dat de dealer iets gevonden krijgt, tenminste dat opel nederland verder gaat zoeken.
gr
Gewoon wat meer toeren maken in de versnellingen...
Dat zuinig rijden heeft geen nut...
Met de astra en het inhouden moeten we mee leven. de dealer en importeur kan niets vinden en ze zeggen dat het een karakter van de motor is.
helaas. maar het zei zo.
in ieder geval iedereen bedankt voor het reageren
Probeer eens een andere brandstof te tanken. V power bijvoorbeeld.
Co75 245 km Reageer
Vanuit 1300 toeren weg gaan trekken,het moet niet gekker worden.
Rijd dat ding nou gewoon lekker tussen de 2 a 3000 omwentelingen,heb je ook geen problemen.
Een motor moet wel zijn werk kunnen doen,en dat doe je niet met een bijna stationnair toerental.
