Opel Astra: motor slaat plotseling af
Bouwjaar: 2001
Mijn 6 weken geleden Opel astra 1600 Sw bouwjaar 2001, km stand 146000, heeft het vreemde euvel na enige tijd er plotseling mee te stoppen. De motor slaat af wanneer er afgeremd dient te worden ivm met een stoplicht of file o.i.d. Hij is dan slechts met moeite ( compleet ingetrapt gaspedaal) weer aan de gang te krijgen, en tikt dan ook. Zodra het gas dan weer word losgelaten slaat hij weer af. Geen waarschuwingslampjes geven een mankement aan. Hij kan dat enige weken helemaal niet doen, en dan is het euvel er zonder aanwijsbare reden ineens weer. Ik zit nog in de Bovag garantie, maar de garage "weet het ook niet"
stroberto
395 km
Welk motortype is dit exact?
auto bij de garage neer zetten je heb garantie dus ze zoekken het maar uit.
en als ze het niet oplossen nemen ze hem maar terug.
gr tijne
Type auto is ASTRA-G-CARAVAN; Z1.6SE 1598 cm3 4 cilinder benzine motor. De wagen lijkt plotseling te verzuipen......de auto staat inmiddels alweer drie dagen bij de garage, nog geen reactie van gekregen
stroberto Topicstarter 395 km Reageer
hoi m v s ,
ik zie dat je een SE motor hebt.
ik heb ook een SE alleen dan een astra f uit '94.
ik kamp ook iedere keer met problemen met de SE.
altijd wat maar ja ik heb ook weer eens iemand gehoord die nooit problemen heeft gehad met een SE.
het lijkt erop dat er iets niet in orde is met de pomp.
had ik ook dan stoptie die ineens voor het stoplicht bleek dat de pomp was vastgelopen.
greetz daantje
Vandaag is de auto teruggebracht. Men heeft de EGR klep vervangen, omdat daar steeds een foutmelding werd gegeven. Vraag mij niet wat het inhoud, ik heb er geen verstand van. Tijdens de eerste proefrit lijkt de auto het goed te doen. Bedankt voor de tips in ieder geval!
Bij mij gaven inderdaad ook destijds de EGR klep de problemen, nadat deze was vervangen waren ook mijn problemen weg. Alleen motormanagementlampje werkte bij mij wel. Ik had dezelfde symptomen.
Daantje, Dit is wel een hele andere 1.6se motor, dit is namelijk een 16v motor. willem
EGR = Exhaust Gas Recirculatien (uitlaatgas recirculatie systeem = beter voor het milieu, maar niet voor de motor)
Willem.
