Opel Calibra: Motor slaat soms af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X2.5XE Aut.
Hallo ,ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor het volgende probleem.
Sinds kort heb ik een Calibra v6 2.5 automaat. In eerste instantie reed deze zonder problemen maar sinds kort begint ie soms beroerd te lopen en de hele kerstboomverlichting gaat branden en slaat de motor af. Als ik de motor vervolgens weer start loopt deze weer direct maar bij laag toerental wil de motor dan soms(niet altijd dus) weer afslaan . De auto verbruikt sinds dit euvel 2x zoveel brandstof als normaal . Bovendien trekt de motor niet meer sinds dit probleem zich voorgedaan heeft. Iemand een idee ????
Dani
Dani81
Controleren.
* tenmp sesnro motorregeling (blauwe stekker)
* Lucht massameter (+ slangen naar en van de LMM)
* vacuum lekkage (is het inlaat (gedeelte van) onlangs nog los geweest?? )
* slangetjes
* stationair steller (stappen motor)(nullast steller)
* injectors
Geeft hij ook storings lampje??
Willem
nee hij geeft geen storingslampje.
Als ie afslaat gaan alle lampjes ff branden en weer uit.
Dani81 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
