Beste collega's,
We hebben hier een opel astra station-wagen Bouwjaar 06-1994 met een 1.4 motor erin. Motorcode c1.4nz e. De auto heeft ongeveer 114.000. km gelopen.
Het probleem is dat hij bij een "lauwe" motor (van de snelweg af komen) af en toe af slaat BV. eerste stoplicht: dan bijna niet te starten is en dan een tijdje slecht loopt een zwart achtige rook geeft. Als de motor koud of goed heet is is het probleem weg.
Het probleem is niet altijd aanwezig. In de tussen tijden loop de auto goed ook bij een "lauwe" motor.
We hebben het gasklep-huis en de stationair-regeling schoon gemaakt.
We hebben de bougie's en kabels vervangen.
We hebben de termostaat vervangen omdat de auto niet op temp kwam.
Het lijk of de motor verzuipt bij een relative "lagere" temperatuur.
Kent iemand dit probleem wat af en toe voorkomt???
GR Mark
