controleer is of je koelvloeistof kwijt raakt?
zo ja is je kachel radiateur lek en zo nee is het het makkerlijkste om in de auto te gaan zitten en iemand met een tuinslang er buiten.
Is het niet een verstopping onder de parafaanplaat aan de bijrijders kant? Maar inderdaad is het het handigst zoals Martijn zegt: gewoon even met de tuinslang erop spuiten en dan kijken wanneer het lekt.
Ik weet niet wat een parafaanplaat is, maar ik heb ook zoeiets gehad. De auto stond iets op een helling (rechterkant lager) en kreeg dus ook natte plekken aan de rechter kant, als het flink had geregend. Nu was bij mij het probleem, dat de afvoer aan de rechter kant verstopt zat. Hierdoor kwam door de ventilatie kanalen water nar binnen. Het is maar een tip, maar je kunt het snel en makkelijk controleren!
Hoi Biomus, we bedoelen hetzelfde volgens mij. De parafaanplaat is die plaat onder de ruitenwissers waar ventilatielucht naar binnen komt....en daar willen zich nog wel eens bladeren (of andere troep) verzamelen.
gr tijne
