Opel Astra: schakelaar verlichting
Bouwjaar: 2000
hallo allemaal ik zit met een probleem mijn verlichting van schakelaar doen het niet.ik weet niet of lampje is kapot of zekering doorgebrand het is alle schakelaar onder de radio.ik hoop dat iemand me wat kan vertellen.alvast bedankt.
bennie1063
320 km
doet het bovenste gedeelte of het onderste gedeelte het niet meer??
Willem
de onderste gedeelte van de radio.bedankt voor reactie.
bennie1063 Topicstarter 320 km Reageer
van welke schakelaar bedoel je eigenlijk??
Willem
het is de verlichting van de schakelaar ventelatie en er naast de knop warmte regelaar en aansteker.en mijn vraag is ook hoe kan ik zien of lampje stuk is.wat moet ik los maken om bij te komen.
Dan moet als het goed is het kachel paneel los, hoe dat precies gaat weet ik niet, maar er is hier vast iemand die dat wel weet.
Willem
ok bedankt voor je tip.ik wacht maar af of imand nog weet.
hallo wie kan me vertellen hoe ik midenconsul kan los krijgen om nieuwe pitjes te vervangen.ik heb 3 schroevjes losgemaakt 2 bij de radio zij kanten en 1 onder bij asbak maar de tweede zit achter de aansteker hoe krijg ik dat los.kan ik mischien plaatje uit kliken.ik hoop dat iemand me gauw schrijf want ik zit zonder radio.alvast bedankt.
