Opel Kadett E: motor sputtert en verbruikt veel
Bouwjaar: 1989
ik heb een kadett E 12SC motor (1.2 L)
de wagen verbruikt de laatste tijd nogal veel ,
en ik ondervind dan de motor sputtert bij koude ..
tevens presteert hij niet meer zoals het hoorts (traag accelereren enz..)
ligt dit aan de acrburator of het brandstoffilter of heb ik het verkeerd ?
Alvast bedank voor de hulp
Jodewee
70 km
als het inderdaat een cab motor is zou de chook klep half dicht kunnen blijven staan.
of luchtfilter verstopt
brandstof filter dicht
verdelerkap + contakt punten versleten
bougys aan vervanging toe.
gr tijne
Wat is een cab motor ?
Jodewee Topicstarter 70 km Reageer
cabarateur... jo de
P. Kelder 99.170 km Reageer
De luchtfilter is het zeker en vast niet,
ik heb eens goed gekeken maar vind nergens een brandstoffilter ... weet iemand waar deze zit bij een 1.2 SC motor ?
groeten
is niet aanwezig! tenzij er ooit een losse tussen de aanvoerleiding is geplaats! dat zou kunnen! maar dan moet je hem zo kunnen zien..
het merk van het filter is FRAM nr, G 4164 kost 1,92
mocht je er één gaan monteren let dan op het pijltje op het filter dit ----> moet naar de kabarateur wijzen (ook de bescherm dopjes aan de uiteinden van het filter verwijderen)
brandstoftank ----------->filter-->cabarateur
paul,
BRANDSTOFFILTER GEMONTEERD AAN DE RECHTERKANT ONDER DREMPEL TUSSEN VOORDEUR EN ACHTERWIEL .
HET IS EEN METALEN BUS, LET OP INSTALATIEPIJL,DEZE MOET NAAR MOTOR WIJZEN.
EN VERDER WERKEN AAN WAT MARTIJN OOK AL HEEFT GEMELD.
GR LUIS
VINK 1.945 km Reageer
Wat is een cab-motor ?
Mijn chokeklep staat bij uigeschakelde choke helemaal open ...
cabarateur motor.
haal je vlotterkamer er is onder uit en kijk of daar meschine een lose sproeier in ligt.
kunnen nog wel is los trellen.
gr tijne
ps: kijk ook gelijk even of je vlotter neit blijft hangen en of is vol gelopen met benziene?
gr tijne
brandstoffilter achter op het motorblok, als de orig er nog opzit met 3 slangen eraan. (achter de waterpomp aan het inlaat)
Willem
(Tijne sproeiers zitten van bovenaf in de carb gedraaid.
Tenminste bij mijn eerste autotje (kadett 12sc))
Is de klepspeling nog in orde:
Inlaat 0,15 warm
uitlaat 0,25 warm
Willem
porbleem is opgelost, bleek de afstelling van de stoomverdeler te zijn ... bedankt iedereen voor de steun !!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
