Opel Astra: motor stil gevallen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Motor is tijdens het rijden uit gevallen; niet stotteren of niets
Bij het starten gaat hij goed rond , maar geeft verder geen kik
Het gele lampje van de motorstoring blijft aan
swageukens
1.945 km
Start hij ook niet met koude motor ?
Als het motorstoringslampje brand is het verstandig om hem eerst eens uit te lezen.
laat iemand even in je kleppen deksel kijken als je start
dus olie dop er af beweegt je nokkenas oke
zo niet distri riem kapot.
mvg willem2
Met de distributie riem is alles ok
Voor uit te lezen heb ik een OBDII tester maar die aansluiting klopt niet ; het is tog die dikke stekker links bij de zekeringen onder het stuur of bevind die zich op een andere plaats.
swageukens Topicstarter 1.945 km Reageer
Wat voor motorcode heb je ? is het geen 1400 ?
Een Opel van 1994 is niet uit te lezen met een OBDII tester. Dat gaat pas vanaf 2000.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Een Opel van 1994 is niet uit te lezen met een EOBDII tester. Dat gaat pas vanaf 2000.[/quote]
dit gaat vanaf '96!!
verschil kan je ook zien: 10pins uitleesstekker uitlezen en programmeren met de Tech1, 16pins (eobd) stekker is uitlezen met de Tech-II
Willem
De aanwezigheid van een 16-pins (OBD2/EOBD) stekker wil nog niet zeggen dat je met een EOBD/OBD2 protocol kunt uitlezen.
De Tech-II gebruikt fabrieks-eigen protocollen en is dus niet vergelijkbaar.
Kijk maar naar pak em beet een 2001 diesel motor, heeft wel de connector maar EOBD/OBD2 werkt toch echt niet.
