mijn remlampen doen het niet meer,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lampjes zijn goed,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,zekeringen ook oke,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,een maand of 3 deed mijn achteruit lamp het niet meer, dacht vervang de lamp voor de apk wel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,maar ook die lamp is niet stuk,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hoe gaat ik dit oplossen,,,,,,,,,ik weet het niet meer.
in beide gevallen moet je vanaf achteren de kabelboom zoeken tot waar de spanning is gebleven.
met een voltmeter kun je ook de zogenaamde v4-meting doen
dit houdt in
accuspanning 12volt (of 14.4volt met draaiende motor. niet de achteruit dan controleren)
verbruiker 12volt (wat plus en min aan voltage heeft gaat hier van af)
plus 0-0.5volt max (spanning over de plus accupool en plus lamp)
min 0-0.2v max (spanning over de min accupool en min lamp)
hoger dan de aangegeven waarde en je zult dat traject moeten volgen en kijken tot je spanning zakt.
de lamp is massa geschakelt dus zul je weinig probleem hebben met massa. (als je verlichting zwak is en met knipper licht mee knippert is dit wel een geval)
of je kijkt als je de schakelaar kunt door verbinden
dit wil bij de achteruit misschien wel lukken alleen de remlichtschakelaar is het mogelijk dat dit niet zo makkelijk gaat
