Sinds anderhalve maand heb ik (als eerste auto) een Opel Astra 1.4 GT uit '92. Alles zag er goed uit, even mee bij de garage geweest, volgens hun was het ook allemaal wel in orde. De eerste tijd heb ik er probleemloos mee gereden. Wel ging af en toe het lampje "motor probleem" branden, maar volgens het boekje kan dat geen kwaad als het maar snel weer uitgaat. Wat wel frappant was, was dat het alleen opp hoge snelheden gebeurde.
Op het eerste stuk dat ik vanavond reed maakte de V-snaar ongewoon veel lawaai. Voor een stoplicht begon de motor ineens te roken en te stinken. Even laten afkoelen, terug richting huis proberen te komen. Bij het volgende stoplicht begonnen alle lampjes te branden en sloeg de motor af. Aanduwen werkte niet, de motor geeft geen kik meer. Het enige wat je hoort als je de sleutel omdraait is een (zachte) tik. Accu werkt, want alle lichten branden nog.
Heb nu de auto maar laten staan en ben naar huis gelopen. Misschien eerst maar eens lid worden van de ANWB. Heeft iemand zo enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn, want ik ben echt een auto-leek eerste klas.
De V-riem even los demonteren.......waarschijnlijk is het zelfs al zo dat de dynamo nog niet eens met de hand is rond te draaien.
Mvg General Motors
Jawel.......via V-snaar wordt namelijk de dynamo aangedreven
Mvg General Motors
Met een beetje geluk vind je een dynamo op de sloop...
Reviseren is eveneens ook mogelijk maar stukken duurder.
Maar hoofdzaak is eerst eens controleren of de dynamo nog werkt.
Mvg General Motors
Haal eerst maar eens de v-snaar los en kijk maar eerst eens of je de dynamo met de hand nog kunt ronddraaien.
Mvg General Motors
V-snaar is los te nemen door middel van bovenste bevestiging van dynamo los te draaien..waardoor deze (v-snaar) ontspant.
Mvg General Motors
Succes ermee...en als er nog vragen zijn horen we het graag.
Mvg General Motors
Bij het proberen te starten draaiden de v-snaar en de dynamo in eerste instantie een halve slag door, maar bij een tweede poging deden ze niets meer. Met de hand kon je ze nog wel draaien... Het lijkt mij een elektronisch probleem, omdat ik ook al schokjes kreeg van de portieren e.d. We hebben een vriend er een nieuwe autoradio in laten zetten, misschien is dat niet helemaal goed gegaan. Bleef namelijk aanstaan als je de contactsleutel terugdraaide. Misschien maakt die kortsluiting???
Ga nu eerst ANWB maar eens bellen, kijken of we van hen hulp kunnen krijgen
Mvg Jorg en Michelle
Hoezo misbruik? De autoradio is het meest recent vervangen onderdeel en wij hebben slechts het vermoeden dat dat het probleem is (nogmaals: wij zijn leken!). Het kan net zo goed een puur motorisch probleem zijn dat wel door de wegenwacht kan worden verholpen! En aangezien er niet geheel onprofessioneel aan deze auto geknutseld is, lijkt het mij terecht een beroep op hen te doen. Evenwel bedankt voor je verhelderende reactie, Mark P.
De wegenwacht is er voor pech onderweg, niet om te misbruiken als prive (storings)monteur, de wegenwacht zal daar dus ook niet intrappen, zelfs als je jouw auto laat slepen naar de snelweg, de wegenwacht zal je dan simpel naar de dichtsbijzijnde garage slepen omdat hij wel in de gaten heeft dat jij echt niet met pech onderweg bent komen te staan.
De mannen van de wegenwacht zijn echt niet gek.
wellicht moet je de informatie wat beter door lezen, maar indien de consument over een totaalservice beschikt wordt hulp geboden ook in de eigen woonplaats. In hoeverre hulp wordt geboden "door de mannen van de wegenwacht" is afhankelijk van de ernst van het mankement, maar er wordt hulp geboden ondanks het feit of je pech hebt gekregen langs de snelweg of in eigen woonplaats. Je betaalt niet voor niks 80 euro p/jaar!!
Je betaalt voor pech onderweg, voor andere zaken is er een garage, jij wilt gewoon je lidmaatschap misbruiken voor het opknappen van jouw 12 jaar oude barrel, daar is de garage voor en niet de wegenwacht, bovendien zal je in de voorwaarden lezen dat wanneer de auto in een slechte staat van onderhoud is de wegenwacht niet eens zijn vingens hoeft vuil te maken.
En dat lijkt me in jouw geval aardig kloppen.
Mensen....We proberen hier een opelrijder weer op de weg te helpen, en niet een discussie op te laden over het wel en wee van de wegenwacht.
Mvg General Motors
Inmiddels ben ik met de auto nog niet veel verder gekomen letterlijk. Ben inmiddels lid geworden vd anwb. Heb de opeldirect lijn gebeld voor de opeldealers....dus ben hard op zoek naar een oplossing!!
Heb opnieuw geprobeerd hem aan de praat te krijgen, v-snaar draait licht door incl de dynamo( is niet vastgelopen) Maar als je dit hethaald geeft hij geen kik meer.
Nog suggesties van jullie kant, indien het misschien toch de dynamo niet is?
MVG Michelle
misschien is de accu overleden.
kijk eens met een multimeter of deze nog rond de 12 tot +/- 14 volt is
je hebt kans dat als deze spanning lager ligt de startmotor inderdaad niet meer wil ronddraaien. kan al gebeuren bij 10 of 11 volt.
mocht de auto aanslaan, meet dan gelijk ff de laadspanning. deze moet tussen de 12.5 en 14.4 volt liggen (kan er iets naast zitten maar niet veel)
groetjes,
martin.
heb je al gekeken of je distrubutieriem nog heel is. zoniet open de motorkap, draai de olievuldop eraf en start de auto. laat iemand anders in dat gat kijken of hij iets ziet draaien. draait deze dan is de riem nog heel. draait ie niet dan heb je kans op een prijzige reparatie.
groetjes,
martin.
probeer alsnog de accu over te starten met startkabels....zelfs de ANWB ers willen je wel hiermee helpen,
Mvg General Motors
We zijn eruit!!! And the winner is... mvdkant. De accu was inderdaad zo dood als een pier. Dit zorgde ervoor dat de v-snaar en de dynamo overuren draaiden ter compensatie. Dit zorgde voor de rook en de stank, dus ook Opeltje had wat dat betreft gelijk. De accu en de v-snaar zijn vervangen en dit "oude barrel" loopt weer als een zonnetje! Inmiddels zijn we ook lid geworden van de ANWB en hebben we in de garage nogmaals gevraagd de auto aan een inspectie te onderwerpen. Er was, op deze punten na, weinig aan te merken op het geheel. Blijkt het gelukkig toch nog een goede koop te zijn geweest! Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle hulp, wij zijn inmiddels ook weer wat wijzer geworden op autogebied.
Vriendelijke groeten,
Jörg en Michelle!
mooi dat ie weer rijdt. zo zie je maar dat het niet altijd moeilijke reparaties zijn die je kan krijgen (tís alleen ff zoeken.) wel raad ik je aan om een vraagbaak te kopen voor je auto. als je sleutelen leuk vind dan heb je (in mijn geval) een leuke sleutelauto gekocht (aan mijn kadett blijf ik sleutelen maar knapt er elke keer weer wat van op)
groeten
martin.
Distrubutie riem ?
pe3hmpbuild
speed6.370 km
