Opel Zafira: motor storing probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 16v dti
ik heb een zafira
als ik hem start springt na 10 seconde motor storings lampje aan
ik zet hem uit en dan weer aan dan is lampje uit
en heel soms op de snelweg
als ik wil inhalen springt die weer aan valt gelijk in noodprogramma
nu hoorde ik dat ik vacuum slangen moest na kijken
echter zie zoveel dunnen hard plastic slangetjes heb ze nagekeken niet een is gebroken
en zitten allemaal vast
zijn er nog specifieke plekken waar ik zou kunnen kijken?
uit lezen heeft geen zin want als ik met lampje naar dealer rijd
en hij wilt uitlezen is dat lampje weer uit
Spanish-Bull
345 km
al 14 jaar lid
Uitlezen kan wel, maar dan moet je de motor niet meer uitzetten, ook niet bij de dealer voor de deur.
Of een proefrit maken en de fout opwekken en dan uitlezen.
Of auto een nachtje laten buiten slapen bij de dealer en dan uitlezen, weet je wat het probleem koud is.
oldford 117.985 km Reageer
Uitlezen kan altijd het is alleen makkelijker als de storing aanwezig is, en niet opgeslagen is in het geheugen, want dan "meet" hij in principe niks verkeerd.
Dus de foutcode(s) zou ik toch graag weten.
Zou eerst eens beginnen met je oliepeil zorg dat deze op max staat.
Heb je geen olielekkage bij je vacuumpomp?
En een vacuummeting uitvoeren.
En als je lampje vlak na het starten aangaat zou het evt. ook nog een foutcode erbij kunnen hebben van je gloeibougie's.
Dus ik vermoed dat er 2 problemen zijn cq. foutcodes.
uiteindelijk is het opgelost
idd vacuum slangetje zat niet goed vast
rijd weer als een treintje
dank u
Spanish-Bull Topicstarter 345 km Reageer
