Opel Zafira: Ruiten beslaan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wie kan mij verder helpen met het volgende probleem.
Tijdens het rijden beslaan de ruiten. Het probleem komt voor bij elke weertype.
De ruiten zijn dan nauwelijks open te houden. Ook niet als de airco op stand 4 staat te blazen.
De enigste optie is dan om de portierruiten iets open te zetten en dan duurt het nog vele kilometers
voordat het vocht verdwenen is. Zeker met dit weer is dat geen aangenaam vertoeven.
Ik heb al gecontroleerd op waterlekkage, maar onder de matten is het droog.
Ook komt er geen water binnen via de aanzuiging van de kachelventilator en
ook de waterafvoer in die bak is op orde.
Mocht je een tip hebben, laat het me weten.
Met vriendelijke groet,
Jan
JF
210 km
Heb je het al een keer met een nieuw interieurfilter geprobeerd
Als deze dicht zit(oud is) circuleerd de lucht ook niet
Werkt je recirculatieklep nog? Zit achter je dashboardkastje boven je ventilatormotor, kan zijn dat deze open blijft staan...Geen bladeren onder je paravan die de luchtaanzuiging van buitenaf hinderen.
Werkt je airco uberhaupt nog? Dus schakelt deze in?
Beste allen,
Bedankt voor jullie reacties.
Het was inderdaad de recirculatie klep achter het dashbordkastje.
Het motortje was defect.
JF Topicstarter 210 km Reageer
