Hoi,
Ik heb weer een probleem met mijn Opel Astra stat. 1.6i uit 1996.
Volgens de tempmeter wordt mijn motor niet warm. Als ik met een koude motor weg rijd wordt na verloop van tijd de kachel warm en loopt de tempmeter iets op tot boven het blauwe gedeelte. Daarna zakt ie weer naar het blauwe gedeelte en blijft daar staan. De kachel is gewoon warm, niets mis mee. Dan zou je zeggen dat de termostaat van de motor goed is. Maar kom ik eenmaal stil te staan bijv. in de file loopt de temperatuur op tot ongeveer 100 graden C pas dan slaat de fan aan. Ook deze draait langere tijd waarna de tempmeter wel iets zakt naar ongeveer 95 graden C. De thermostaat en fan en kachel lijken goed te functioneren. Zou het aan het zendertje kunnen liggen die de waarden door moet geven aan de tempmeter van de motor? Als daarvan de weerstand niet overeen komt van die twee zou je zeggen dat de meter het verkeerd aangeeft. Tenminste...ik hoop dat het daar aan ligt en niet aan de thermostaat want die zit acher de dbriem en das een lastige put. Maar nogmaals...alles lijkt goed te fuctioneren dat alleen de tempmeter het verkeerd aangeeft.
Als er mensen zijn die benkend zijn met dit probleem, hoor ik het graag.
Alvast bedankt,
Martin
bij file heb je geen rijwind, komt de motor dus gewoon op temperatuur.
De kachel van dce astra wordt zeer snel warm, daar hoeft je motor niet echt warm voor te worden.
dit had ik met een vectra 1.6 ook. (x16sz 8v)
tip: vervangen thermosstaat
* zet distri op de merk tekens.
* schroef de bovenste 3 boutjes van het distri kapje los, laat het kapje zitten. (kun je opzij trekken)
* doe met een draadje de D-riem aan de nokkenas poelie vast knopen, zodat de riem op de juiste manier op de poelie blijft zitten.
* maak de nokkenas poelie los.
* Haal de 2 boutjes van de binnenkap distri los, haal niet weg. (kun je opzij trekken.
* nu kun je dmv de kapjes opzij te trekken de boutjes van je thermosstaathuis los schroeven.
Dit is een tip om tijd te sparen, thermosstaat hebben we vervangen in 1 uurtje tijd.
Willem
