Opel Astra: motor toerental sensor defect
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een opel astra 1.6 16v uit 1996
hij start steeds slechter en laatst viel de motor ook gewoon uit bij het intrappen van de koppeling
na uitlezing bleek de motortoerental sensor defect te zijn.
maar welke dat het was wisten ze niet
kan iemand me vertellen welke sensor ik moet hebben en waar dat deze zit op het blok?
ik heb al wat gelezen op deze site maar dat was niet dezelde wagen/motor
bvd
noel
noframasou
Liep de motor toen ze uitlazen? Want als de motor stil staat krijg je ALTIJD die foutmelding en is er niets aan de hand.
Wat bedoel je precies met "hij start steeds slechter"?
oldford 117.985 km Reageer
bij uitlezen met stilstaande motor komt altijd code 31 (tech1) of p0335 (tech2) naar buiten, omdat de toerental sensor op dat moment geen signaal krijgt.
Ik denk dat je eerder moet zoeken in:
- Vervuilde gasklep
- Vertopte Carterventilatie
- EGRklep welke ernstig vervuild is
- slang van gasklep naar inlaat gescheurd
Willem
