Opel Cabrio: bediening spiegelverstellingen en spiegelverwarming werkt niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: X-16SZ
Mijn vrouw heeft een Astra Cabrio 1995. Sinds kort is het niet meer mogelijk de spiegels links en rechts te bedienen. Ook gaat de spiegelverwarming niet meer aan.
De bediening zit in het linkerportier.
Het is een unit met een tuimelschakelaar voor links en rechts en een ronde schijf als een soort joystick. Daarnaast zit een drukknopje met lampje. Hiermee zet je normaal de spiegelverwarming aan (10 miuten) zichtbaar via het lampje.
De zekeringen zijn alle in orde. Verder kan ik geen spanning op de connectoren vinden.
Ik vind het erg vreemd. Wie weet er een oplossing?
groetjes,
Olleke
olleke
1.845 km
Draden welke van de carroserie de deur in gaan controleren..
anders schakelaar wisselen, bij de cabrio gaan ze iets vaker stuk door corrosie ivm vocht in de auto.
Willem
[quote=Willem12089]Draden welke van de carroserie de deur in gaan controleren..
Willem[/quote]
Dank Willem,
Je vermoedt een kabelbreuk in de kabelboom (overgang koets naar deur)? Zelf wel even aan gedacht, maar achtte de kans klein. Hoe vaak komt dat nou voor? of gebeurt het vaker dan je denkt?
Ik zal er naar kijken. en kom er op terug.
Groetjes,
Olleke
olleke Topicstarter 1.845 km Reageer
