Opel Omega: motor uitgevallen onder het rijden en start daarna niet mee
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: MV6 3.0
Motor is tijdens het rijden uitgevallen en wil daarna niet meer starten, Verder blijft het lampje van het motor management wel continue branden
geurts1955
Wil de motor niet starten (startmotor doet niets) of niet aanslaan?
Draaien de nokkenassen tijdens het starten? Zo nee, distributie gebroken.
Loopt de benzinepomp tijdens het starten? Zit er nog benzine in de tank?
Heb je vonk op de bougies tijdens starten?
oldford 117.985 km Reageer
even je olie vuldop er af laten starten en kijken of je nokken as draait
zoniet zie hier boven distri
butie
Krukas sensor als het de distributieriem niet is.
Gr Jack
