Opel Omega: olieplekken op de versnellingsbak onderaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2i XE
wanneer ik de motor controleerde heb ik een plek olie gevonden waarschijnlijk op de versnellingsbak. Zie foto.
wat is het exact volgens jullie? of vanwaar kan het komen dat olie plek? op de foto lijkt het wat niet veel maar het is toch wel wat.
[url=http://img225.imageshack.us/i/1305201052...][img]http://img225.imageshack.us/img225/1540/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
leviis
1.985 km
Klepdeksel pakking lek,
gr
Danny
DASA 380 km Reageer
wat wilt dat zeggen? dat laten maken kost dat veel?
als ik zo enkele dagen rij, kan dat kwaad? welk olie lekt er? de motorolie of versnellingsbakolie??
en wat als het stuk gaat??
leviis Topicstarter 1.985 km Reageer
zal gaan stinken kwaad kan het niet
ik zou wel je oliepeil in de gaten houden
gr rené
Zolang de druppels niet onderaan de bak hangen zal het wel meevallen en kun je wel ff doorrijden,anders toch maar snel laten maken.
Oliepijl idd wat meer controleren maar als je check control z'n werk doet zal 'ie op tijd aangeven dat je moet bijvullen.
Voor reparatie wat prijzen opvragen,verschilt nogal per dealer of garage.
gr
Danny
DASA 380 km Reageer
ja vorige keer zei het ook check oliepijl.
ik keek naar de oliepijl er was niks te zien, geen olie niks. toen heb ik 2 liter olie gekocht heb dan 1,5liter bijgevuld en nu laat de pijl volledig zien. tot de maximum. gaat er normaal gezien niet 4liter ofzo in?
dus het heeft niks met de versnellingsbak te maken dan?
Leviis dat is het koppelinghuis daar is helemaal geen olie . Die bak is alleen nat geworden van olie wat van de bovenkant van de motor komt. Kleppendeksel compleet met afdichtingen vervangen. Zijn van kunststof en vervormen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ahzo ok, jullie zijn allemaal heel heel erg bedankt.
klepdekselpakking kost twee keer niets 10,00 tot 20 dit kun je gemakkelijk zelf het is de bovenste deksel op je motor pas op handvast vast draajen anders gaat hij weer lekken
bovenste deksel? over wat heb je het juist? kun je iets specifieker zijn? met handvast vast bedoel je, heel goed vast? of vast is vast? dus niet te vast?
ja dat word bedoelt als je ze te vast draait gaat de boel weer lekken
wil je het precies doen doe je het met een moment sleutel
aantrekkkoppel is 8Nm, en dat is werkelijk bijna niks inderdaad.
Willem
allemaal heel erg bedankt voor de reacties.
wel hebik een ander probleem, en heb dit al eerder geschreven op dit site maar heb geen reactie gekregen wat ik wel heel raar vond maar jah.
das het volgende:
bij het starten van de wagen (koudmotor) start het op stationair als 'pirrpirrpirr' of 'purpurpur' alsof 1van de cilinders niet werkt op dat moment. wanneer ik gas bij geef (na 2 of 3x gas geven) wordt het terug normaal, of gewoon zijn gang laten doen en na 30sec ofzo is het terug normaal. maar soms werkt het ook meteen normaal. maar de laatste tijd is het meer van dat. het is alsof dat het vermeerderd.
