Opel Vectra: Motor valt stil
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X20XEV
Hallo
Na een paar uur gereden te hebben begon opeens 2 keer de motor te stotteren
opeens ging de toerenteller naar de 6000 toeren (niet het motor toerental)en viel de motor stil.
Na opnieuw starten sloeg de motor meteen weer aan maar motorlampje bleef branden.
Motor ging in noodloop
foutcode op krusas sensor
Krukas sensor vervangen.
het probleem is nog steeds aanwezig
Nokkenas sensor is een half jaar geleden vervangen
wie kent dit probleem en zou met mij de oplossing willen delen?
VectraSport
825 km
heb je nu nog fout code's
arjanz750 85 km Reageer
Ja
eentje op de nokkenas sensor verkeerd signaal en eentje op de krukas sensor verkeerd signaal
VectraSport Topicstarter 825 km Reageer
