Opel Vectra: Probleem gas valt weg
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i AUT
Goedenavond,
Ik heb zojuist een probleem met mijn Vectra A uit '93.
Auto start perfect en rijdt perfect. Alleen op onverwachtse momenten
valt de snelheid weg. Alsof je je voet van het gas af haalt. Snelheid van auto vermindert.
Daardoor ben ik dus genoodzaakt om de auto aan de kant te zetten. Alle lampjes van dashboard gaan branden.
Motor is niet afgeslagen, het loopt gewoon rond de 900 toeren.
Motor afgezet en de garage gebeld. Op advies van monteur motor gestart en achter de sleepwagen naar de
garage gereden. Dat ging vlekkeloos.
Bij de garage is de auto helemaal nagekeken en ze hebben niks kunnen vinden. Auto mee naar huis genomen.
Aantal dagen later kwam het probleem weer terug. Auto mindert tijdens het rijden vaart en gas bijgeven helpt absoluut niet. Auto naar de kant gezet, en later weer gestart en naar huis gereden. Geen enkel lampje brandt op het dashboard.
Weer een aantal dagen later valt het gastoevoer weer weg. Gas bijgeven helpt ook niet, auto naar de kant gereden en later weer gestart. Geen enkel lampje op het dashboard brandt. Weer gaan rijden maar opeens begint de auto steeds harder te rijden. Moest constant met de voet op de rem naar huis. Ik hoefde bijna geen gas meer te geven. Toerental steeg niet verder dan 3500 toeren.
Nu naar een Opel garage gebeld en een afspraak gemaakt voor donderdag. Hopelijk kunnen ze het probleem verhelpen.
Het is bijna gevaarlijk om met de auto op pad te gaan, de auto bokt niet, de auto rammelt niet, de automaat schakelt boterzacht, toerental stijgt niet boven 3300 toeren. Omgang met de auto is normaal. Geen zware dingen mee getrokken.
De Vectra is een GLS uitvoering, bevat o.a. : elektrische ramen, zonnedak, velours bekleding, boordcomputer, automaat 4 versnellingen. Hij beschikt niet over airconditioning.
Hebben jullie ervaringen met dit soort problemen, hebben jullie suggesties waar het eventueel aan zou kunnen liggen. Buurman dacht misschien aan een verstopte brandstoffilter.
1900CDTI
225 km
al 15 jaar lid
laat de benzinepomp controleren
jan5047 25.885 km Reageer
Daar dacht ik ook al aan, toen me buurman het me vertelde.
Kun je me een indicatie geven over het repareren en het vernieuwen van een benzinepomp?
1900CDTI Topicstarter 225 km Reageer
het kan verschillende oorzaken zijn als het aan de benzine toevoer ligt, het kan het relai zijn dat de pomp bediend, of de aansluitingen (electrisch) , of de pomp zelf, kijk even op de sloop voor een pomp
Oke, en de kostenindicatie? Ik heb gelezen dat je mag denken aan een bedrag van 2500 euro totaal.
Ook moet er rekening gehouden worden met het feit dat het een auto uit 1993 is?
Ik ga waarschijnlijk niet beginnen aan een pompje dat van de sloop komt. De zaak moet betrouwbaar blijven.
Bedankt voor je reacties.
[quote=1900CDTI]Oke, en de kostenindicatie? Ik heb gelezen dat je mag denken aan een bedrag van 2500 euro totaal.
Bedankt voor je reacties.[/quote]
2500 Euro!!!!!!!!!!!!!!!!!!! wat ga je dan allemaal vervangen, meer eerst maar eens laten controleren of het wel een benzine kwestie is dfat mag wel voor die prijs
Ja de auto gaat naar de Opel specialist. Daarna wordt er beslist wat er met de auto gaat gebeuren, of hij het nog waard is etc.
Als de gehele pompinstallatie vervangen moet worden en een nieuwe erin moet? Dat gaat wel wat kosten...
