Bij bergop rijden, waardoor de wagen dus wat meer vermogen dient te produceren, of bij optrekken valt motor volledig af, op dashboard branden lampjes: "STOP" en "Motorblok-symbool-lampje" met daarin de tekst "Stop". Na enkele malen dit euvel voorgehad te hebben heb ik al ontdekt dat ik na ZEER KORT gewoon af en terug aanzetten van het contact de motor weer draait, soms weer voor een ganse tijd, soms voor even... Links onder de motorkap, hangt tegen de zijkant de brandstoffilter, met de PVC leiding die van de tank komt (transparant), en de (zwarte) PVC leiding die naar de pomp gaat. Na een nacht te hebben stilgestaan, is de transparante leiding niet meer volledig gevuld met diesel, maar is die zo'n 15 cm ver terug gelopen. Is dit normaal ??? Want waar gaat die "lucht" dan heen die nu in de leiding zit ? Zit er ergens een ontluchter op de filter ? Of ontlucht de dieselpomp via de retourleiding? Of moet gans het systeem in feite lucht-vrij blijven ? In de garage hadden ze een "sensor" besteld die op de "rail" of zoiets staat ? 230 kost dat ding... ze gaan eerst eens deze vervangen om te zien of het daarmee opgelost zal zijn, maar ik heb STERK m'n twijfels... Ik vermoed dat het om een brandstofdruksensor gaat... na bezoek aan garage weet ik ondertussen de foutcode: Foutcode is P0119 = Druksensor brandstofverdeelleiding, circuit niet in nominaal bereik.
Hebben reeds de ganse brandstofverdeler-rail compleet met sensor vervangen, deze ligt bovenaan op het motorblok, achter de injectoren en de gloeikaarsen. Test resulteerde in zelfde probleem ! Dan werd de leiding die van de tank komt rechtstreeks aan de dieselpomp verbonden met een rubber slang, zodat de filter en bijhorende leidingen geelimineerd werden. Bij test nog steeds zelfde probleem ! Volgens de diagnosecomputer zou ook de bekabeling uitgemeten moeten worden die naar het stuurapparaat gaat, het is echter duidelijk dat dit probleem puur technisch zou moeten zijn (toch?), na uitvoerig optrekken, en "mechanisch" testen... Nu word de (druk)sensor die op de dieselpomp zit besteld, om ook hiermee een test uit te voeren... ik hou jullie op de hoogte. FEEDBACK echter MEER DAN WELKOM !!
Bijkomend: In eerste en tweede versnelling mag ik doortrekken, of dus full-power geven, geen probleem; echter vanaf derde versnelling komt het voor... bij eender welk toerental kan ik het doen gebeuren... Op de autosnelweg gebeurt het dus vooral bij berg-op (zelf lichtjes berg-op) rijden. GROOT RAADSEL !? Ik heb NOOIT (en nu dus ook niet) problemen gehad om te starten ! Een pompje in/bij de tank, pompt diesel naar boven van zodra contact word opgezet, aldus m'n garagist.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Movano of stel zelf een nieuwe vraag.
