Opel Movano: tussentandwiel kapot.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25 dti
Hallo ik heb hier een movano waarvan het tussentandwiel kapot is gelopen.
het tandwiel bestaat uit 3 delen en de buitenste is tandloos!!!
nu mijn vraag: Hoe kan dit???
is er iets waar ik rekening mee moet houden alvorens de boel weer te monteren???
of kan er gewoon een nieuw tandwiel tussen??
tandwiel van de krukas en waterpomp zijn licht beschadigd dus denk dat die ook vervangen moeten worden.
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Zie je vraag nu. dacht eerst aan een versnellingsbak en Monza...
Wat heeft ie gelopen Roy? Wij hebben ooit eens een riem vervangen van zo'n 2.5 en dat was een behoorlijke klus. Toevallig deze een tijdje terug vervangen???
hallo
hij heeft 185.000 gelopen. maar de riem was nog nooit vervangen.
het tussentandwiel zit achter de distributieriem.
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
hoi
dat tandwiel heeft 1 vast deel en de andere delen zit een veerspanning tegen klapperen tandwiel.
zorg er wel voor dat je de boel goed op tijd zet ook de brandstofpomp zit toerental sensor op. anders start hij niet
groeten
nahoj 515 km Reageer
hallo heren
tandwiel is vervangen en de bus loopt weer.
mvg Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Movano of stel zelf een nieuwe vraag.
