Ik heb hier een Vetra 1.8i die regelmatig stilvalt bij stationair toerental en meestal bij warme motor. Geeft als fout LUCHTMASSAMETER en na het wissen komt deze steeds terug. Bij het testen via KTS van Bosch blijkt echter alles OK. Het motorstoringslampje brandt echter nooit wanneer de motor uitvalt. Voor de rest rijdt deze wagen prima. Nog even vermelden dat het een automaat betreft. Is er iemand die mij kan helpen?
Dank bij voorbaat. Paul
stekker voor de aansluiting vervangen.
Werkwijze:
Luchtmassameter vervangen.
Stekkercontacten uitbouwen uit de stekkerbehuizing en nieuwe
stekkercontacten correct aansluiten op de 4 leidingen
Aansluitstekker op luchtmassameters steken en met twee kruisgewijs
gelegde kabelbinders zo bevestigen dat relatieve bewegingen tussen
de behuizing van de stekker en de luchtmassameter zo veel mogelijk
verhinderd worden.
Erop letten dat de demping van de motorkap niet tegen de stekkerverbinding
kan drukken.
