Opel Astra: motor valt uit tijdens remmen op hoge snelheid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Vandaag heeft mijn vrouw 2 keer stil gestaan op de snelweg, doordat de motor plotseling uitviel. Beide keren gebeurde het nadat ze de rem in trapte. Beide keren moest ze ook redelijk hard remmen. De motor wilde ook daarna niet meteen weer starten, maar dat kan volgens haar ook door de schrik komen.
Het lijkt erop dat er iets mis is met de benzine toevoer, kan dat?
graag hoor ik van jullie wat het probleem zou kunnen zijn en hoe het op te lossen valt. Alvast heel erg bedankt voor het meedenken en reageren!
groeten,
Arjan
arjanhagg
110 km
al 17 jaar lid
Laat de auto stationair draaien en ga de diverse kabelbomen bewegen. Drukken, trekken, rukken, wat je maar kunt bedenken.
Gebeurt er dan iets? En zo ja, altijd in de buurt van hetzelfde onderdeel?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Laat de auto stationair draaien en ga de diverse kabelbomen bewegen. Drukken, trekken, rukken, wat je maar kunt bedenken.
Gebeurt er dan iets? En zo ja, altijd in de buurt van hetzelfde onderdeel?[/quote]
Er gebeurd (helaas) niets!
Overigens is het vandaag weer 2 keer gebeurd in vergelijkbare situaties. Vanuit een vrij hoge snelheid afremmen. Het begint dus een serieus probleem te worden.
Zijn er nog andere opties?
groeten,
Arjan
arjanhagg Topicstarter 110 km Reageer
Slechte massa:
> Leg extra massakabels vanaf - van de accu naar:
- De Computer behuizing
- Carroserie
- Motor
- Van motor naar dynamo.
Zitten de juiste lampjes in de Rem/achterlichten? daar horen Dubbelpolige lampjes is 21/5watt
Willem
