Opel Astra: Zijraam Astra g lek
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Hallo allemaal,
Ik heb pas een anderre astra G aangeschaft en zag toen ik hem door de wasstraat dee dan het linker achter zijraam lekte. Nu had ik volgens mij ook gezien toen ik de bekleding een beetje aan de kant dee dat het raam met schoefjes vast zit. (nu weet ik dat niet 100% zeker)
Stel dat het met schroefjes vast zit kan ik die eerst dan proberen om wat aan te draaien dat misschien de lek al weer dicht is?
En als ik het raam heb losgeschroeft kan ik het raam er dan zo uithalen of zit het ook nog vast gekit?
Het is een Astra g uit 99 1.6 16V Sport uitvoering.
Alvast bedankt.
M.v.g. Wesley
proximuss
2.405 km
Deur bekleding er af halen dan kun je het goed zien.
het raam sluit waarschijnlijk niet helemaal tot bovenaan.
die schroefjes hoeden het raamtegen? is dit een noodoplossing omdat het raammechnisme stuk is?
suc6
het zal een 3 deurs wezen,daar zit het inderdaad met moertjes vast,Astra F en Calibra hebben het ook.
Volgens mij zitten die niet gekit,aandraaien kan je altijd proberen. Niet te idioot vast want de moertjes zijn volgens mij van kunststof.
Oke en als aandraaien niet helpt, en het is niet gekit wat kan ik dan nog doen om het waterdicht te maken?
Gewoon een busje met kit halen bij Autotaalglas/carglass en dan terug zetten?
Alvast erg bedankt voor het snelle antwoorden van het probleem.
En het gaat idd om een 3 deurs.
Grtjes
proximuss Topicstarter 2.405 km Reageer
Iemand?
gewoon zoals je al zegt een beetje kit ertussen,ik zou van die niet hard wordende kit van een rol nemen.
Niet hard wordende kit op een rol? Wat bedoel je hier precies mee want ik ken dat zelf niet. Kan ik dat gewoon bij een automaterialenzaak kopen?
ja jeetje hoe noem je dat,sommige merken gebruiken dat voor de achterlichten.
Ik meen dat het officieel gebruikt voor ruiten in een profielrubber (dus niet gelijmd),3M heeft het.
Een brezan zal zeker weten wat je bedoelt.
gewoon een tube zwarte kit halen bij een automaterialen zaak
of even langs een schade bedrijf rijden kitten die hem voor je af
zoveel werk is dat niet .
mvg willem2
oke toppie, ik snap nu wat je bedoeld van 3M zwg maar. ik ga binnenkort maar is open halen. weet iemand hoe ik het beste me beklefing kan loshalen in een astra g acgterin. Ben band dat er straks weer wat afbreekt ofzo of dat er een verborgen boutje is die je los moer halen.
bekleding zit volgens mij geheel geklikt,alleen bij lostrekken,trek ook nadrukkelijk aan de plastic strip waarmee het paneel tegen de ruit aanzit anders trek je die strip los van de bekleding. Kan redelijk vast zitten.
