Opel Corsa: motor warm dan onregelmatig en hoog in toeren blijven
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 sport
Hallo lezers.
Mijn vraag is een corsa 1.4 uit 94 draait als hij net gestart is netjes stationair en als je een poosje rijdt is er niet aan de hand.
Zodra de motor warm is en je stopt dan gaat de motor hoog in toeren draaien ook het management lampje gaat dan branden.
Als je de motor afremt met de koppeling gaat hij weer netjes stationiar draaien,toeren soms zeer hoog net of hij dan niet meer wil stoppen.
Wie weet een oorzaak,hij is uitgelezen maar het kan nogal wat zijn volgens de garage,kan toch niet zo zijn dat er in 1keer veel onderdelen stuk zijn.
Alvast bedankt voor jullie suggesties
andre13
al 15 jaar lid
Wat was de uitgelezen foutcode? Uitlezen kun je ook zelf. Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Kan ergens valse lucht zijn.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford bedankt.
Heb mijn oor te luisteren gelegd op het motoblok met draaiende motor.
En inderdaad vanaf het spruitstuk naar de gasklep zit een rubberen slang van ongeveer 10cm doorsnee en 10cm lang.
Een onmogelijke plek voor zoiets maar deze was inderdaad ingescheurd,hier kon je als je goed luisterde de lucht horen suizen.
Heb een slang opgehaald bij de opel dealer wel duur hoor 40 euro.
Maar hij loopt weer fantastisch.
Nogmaals bedankt
andre13 Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback
