Opel Vectra: motorgeluid
Bouwjaar: 1997
Na het starten, (koud) hoor ik een tikkend geluid in de motor,en hoe meer gas geven hoe minder het wordt, (stationeer)
Zijn dit de kleppen, klepstoters o.i.d. Zijn deze niet zelfstellend? Ecotec motor 1.6 16v
Graag advies
Robes
670 km
Ik weet niet welke olie je gebruikt, maar wanneer het geluid alleen hoorbaar is direct na het starten zou ik een andere olie proberen. bv 10W40 of 0W40.
Rudi
Zit er wel genoeg olie in ? Dit gebeurt ook als het oliepeil te laag is.
Johnny
in de klepstoters zitten kleine oliekanaaltjes, deze kunnen verstopt gaan zitten, soms werkt het als je even een toevoeging (reinigingsmiddel) bij je oude olie gooit 5 min draaien en dan alles af laten lopen (olie word zo dun als water dus alles word schoongespoelt) nieuwe olie en filter er op en kijken hoe het dan is, grote kans dat het dan weg is.
kan trouwens even duren voordat de kanalen allemaal weer goed gevult zijn,
bij mij werkte het super.
grt, tom
Oplossing was,reinigingsmiddel toegepast en daarna nieuwe olie en oliefilter. Werkt nu weer perfect.
Robes Topicstarter 670 km Reageer
