Opel Calibra: Motorlampje brand, bij gas geven en contact uit en aan gaat deze
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Heb de volgende storing, bij het starten brand er de motorstoringslampje, deze blijft branden.
Alleen als ik gas geef rond de 2000 toeren, en draai het contact uit en direct aan, dit tijdens het gas geven, dan gaat de motorstoringslampje uit.
Als ik dit niet doe, dan rijdt de auto wel maar heb ik het vermoeden dat de auto niet FULL POWER meer heeft en trager is.
Wat kan het zijn?
Alvast bedankt.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Het blijft een standaard antwoord, maar je zal de foutcode moeten (laten) uitlezen. Dan kan je verder.
Gr. Arjan
Andre
Lees hem zelf eens uit ander, staat genoeg beschreven op het forum hoe je dat kan doen ( paper-clip methode )
Je kan hem ook even uitlezen als de motor loopt en dus het lampje brand, noteer de knippercode en plaats die even hier, dan weet je ook waar je het zoeken moet.
Gr Stefan
Ok, zal ik doen even uitlezen (zelf).
Maar dacht misschien dat het wel een bekend probleem is dat na het gas geven het lampje uitgaat.
Mvg,
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Nee het kunnen namelijk een hele hoop dingen zijn als het lampje aangaat, of aanspringt en weer uitgaat.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
